Salve a tutti..
E' da molto che non si ci sente.
Volevo chiedere se qualcuno ritiene possibile usare un sensore "MUI 150 sensor" per visualizzare la corrente assorbita, ed adoperare poi il valore di corrente, come input per azionare un interruttore logico che taglia il gas.
Ad esempio, se il regolatore gestisce fino a 30A, posso usare il valore in uscita dal sensore, per tagliare il gas(in maniera proporzionale), dal 3% al 10%, qualora il motore dovesse assorbire una corrente compresa tra i 25A ed oltre 30A. Casomai associerei all' evento un allarme di corrente alta.
Ho preso 2 sensori e mi è venuta questa idea.
Anche perchè vorrei completare un biplano con motore e-flite power 60 che userà lipo 6s(4400 mah 30C), e assorbe circa 55A (con un' elica 15X8). Il regolatore è da 75A- 85A quindi sarebbe simpatico un sitema di questo tipo. Poi il sensore misura anche i mah teorici spesi(in pratica integra la corrente istantanea nel tempo) il che è fico!!
Qualsiasi suggerimento gradito.
