hai il manuale di istruzioni in italiano?cerca procedura per il binding..solitamente si deve infilare un cavetto ad U collegato alla porta aux(quella che non usi tu)e tenere premuto il tasto bind sulla ricevente (e continuato a tener premuto)nel mentre accendi il regolatore collegato al canale 2 della ricevente(per dare corrente alla ricevente..ovviamente devi inserirlo con la polarità giusta seguendo il colore dei3cavetti del connettore)
poi tenendo premuto il tasto bind della radio la accendi e continui a tenerlo premuto finchè o la luce della ricevente da rossa diventa verde fissa oppure da luce verde lampeggiante diventa verde fissa.poi scolleghi il cavetto ad U che avevi sul canale aux
orientativamente le radio funzionano in questo modo:alcune non necessitano del cavetto ad U per il binding..
poi guarda pure sulle istruzioni dell'esc:se c'è scritto che devi selezionare il reverse da radio per farla funzionare sevi guardare sulle istruzioni come si effettua il reverse del canale 2 (che è il canale a cui si collega l'esc)
poi dopo aver fatto ciò colleghi il regolatore al secondo canale ed in base alle istruzioni del regolatore setti il regolatore con la radio:tutto gas/neutro/frenato
semplice nò
(in realtà è difficile da dire..da fare son 5 minuti)
se riesci a postare le instruzioni della radio e dell'esc magari ti aiutiamo meglio
le istruzioni della tua radio non son riuscito a trovarle sul web..pure quelle del regolatore servirebbero..dai ce la faremo
