Originalmente inviato da biella Già che, da tempo, non ci sono aggiornamenti sul barone, volevo condividere con voi le voci(fonte esprit model quindi affidabile), secondo cui all' inizio della prox settimana sarà rilasciato il firmware v.3.xx.
A proposito, non sapevo che la radio ha 2 lipo(o li ion non ricordo) in parallelo. Dovrebbero essere da 1600 mah ciascuna per um tot di 3200mah a 3.7v. Una sorta di ridondanza sull'alimentazione. Carino!!!.
A presto, buona serata. |
Se le due batterie sono collegate via semplice parallelo non è da condire come una ridondanza: i capi generatrice di energia sarebbero i medesimi, pertanto, se malauguratamente una andasse in corto porterebbe con sé anche l'altra. Diverso il discorso se le batterie arrivano allz scheda in modo indipendente ed ognuna via regolatore da energia alla radio.
