Originalmente inviato da Leone90 Io non sò esattamente qual'è il problema, comunque l'elicottero sebra apposto l'unico difetto e che non vola e quindi gira su se stesso...
se tu sapresti ripararlo io sono disposto pure a pagarti, il fatto e che sono di Catania.... come posso fare? |
se il modellino gira su se stesso e non si alza da terra, al 90% si sono mangiati gli ingranaggi del rotore principale nello schianto col muro ( accidenti ai muri, vincono sempre loro) e quindi girando a malapena il rotore principale ( nel senso che non gira sifficientemente veloce), l'altro , quello della controcoppia, lo fa girare come una trottola......secondo me se cambi l'ingranaggio principale , tutto torna afunzionare come dovrebbe.........te ne accorgi se e' quello muovendo con le mani il rotore piu vicino ai motori, se senti che non avverti nessuna resistenza nel movimento da parte del pignone del motorino, allora e' proprio quello.......
