Vecchio 17 gennaio 07, 21:02   #7 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Originalmente inviato da asterixb
Ragazzi stò impazzendo, ho da poco preso il triton2 e stò cercando di settare il Peak per varie batterie di vario amperaggio e voltaggio, ma nn riesco a settarlo, premetto ke io faccio cariche a 1/10 quindi mi è stato detto ke il peak potrebbe nn intervenire... Ragazzi aiuatemi con le vostre esperienze e i vostri settaggi... Scambiamoci opinioni e aiuti su questo triton 2 <_<
allora... se carichi a 1/10 della capacità qualsiasi CB avrà grosse difficoltà ad individuare la fine carica tramite deltapeak con conseguente prematura interruzione della carica o peggio carica troppo lunga specialmente con le NiMh. Perchè carichi ad 1/10? non preoccuparti e anche se sono batterie da TX e/o RX caricale a 0.5C o max 1C. tranquillo che non danneggi nulla e vedrai che il delta peak sarà perfetto sempre se le batt sono in buone condizioni. Fai così:
- se sono NI-CD metti DeltaPeak a 5mV e caricale a 1C. Es: pacco da 8 celle TX da 800ma? Caricale a 800ma e 5mV.
- Se sono pacchi che vanno sul modello e sono Ni-Cd caricale in auto e 5mV
-Se sono Ni-Mh TX e/o Rx caricale a metà della loro capacità e deltapeak a 3mV
-Se sono pacchi Ni-Mh che vanno sul modello caricale a 2/3 della loro capacità e sempre 3mV. Es: pacco da 4200ma? caricalo a 2,8/3,0 Amp.
Fai così e non avrai ne falsi picchi ne pacchi bollenti o poco caricati
Fidati
galaxy non è collegato   Rispondi citando
