Discussione: Problema wltoys 922
Vecchio 21 febbraio 14, 18:07   #6 (permalink)  Top
luigigsr86
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Beh, se mancava una vite, magari anche quella dalla parte della gear, il problema poteva essere quello senza dubbio!!
Per il problema della coda io ho fatto un buco passante (punta da 0,8mm) tra telaio e coda e ho messo una vite, però lo si può fare solo se i cavi del motore di coda passano fuori dal trave.
Altrimenti puoi usare una goccia di colla a caldo, con l'attack non vorrei avessi poi problemi quando si tratterà di sostituire la coda.
Infatti non vorrei mettere l attak proprio per quel motivo,magari un po di nastro per fare spessore potrebbe andar bene?comunque confermo era la vite mancante il problema,non mi spiego come si possa essere svitata.fortunatamente è tutto ok,che casino con questi microbi
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
