Discussione: Problema wltoys 922
Vecchio 21 febbraio 14, 16:38   #5 (permalink)  Top
robbybuzz
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da luigigsr86 Visualizza messaggio
Non voglio sbagliarmi ma credo di aver risolto,mancava una vite al motore principale,le pale sembrano aver ripreso il loro gioco(sono dure come all inizio)oggi carico una lipo e lo provo.per bloccare la coda che a volte scappa devo usare dell attak?
Beh, se mancava una vite, magari anche quella dalla parte della gear, il problema poteva essere quello senza dubbio!!
Per il problema della coda io ho fatto un buco passante (punta da 0,8mm) tra telaio e coda e ho messo una vite, però lo si può fare solo se i cavi del motore di coda passano fuori dal trave.
Altrimenti puoi usare una goccia di colla a caldo, con l'attack non vorrei avessi poi problemi quando si tratterà di sostituire la coda.
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
