Originalmente inviato da aleo1981 Infatti al campo mi hanno consigliato corda elastica da 5mm lunga 30metri messa doppia quindi risultano 15 metri effettivi, con il cordino in nylon da 20 metri, messo doppio quindi 10 vanno sul pedale e 10 sul gancio del modello. A proposito il gancio da fare sul modello in che posizione va fatto? Ad esempio sul habu 2? Mi sembra di aver letto di un calcolo da fare cioè la misura che va dal baricentro alla punta diviso 5 per 3. È vero? |
Esattamente! La regola dei 3/5 è una buona base di partenza. Poi potresti aver bisogno, nello specifico del tuo modello e relativamente alle tue preferenze, di spostarlo un po rispetto ai 3/5, ma questa è già una fase di affinamento. Mi sembra che nella regola si faceva anche riferimento alla distanza tra la punta del modello e il bordo di attacco dell'ala, ma non ricordo con precisione. Se cerchi sul forum trovi sicuramente qualche info più precisa...
