Vecchio 30 gennaio 14, 11:32   #737 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
generalmente i regolatori step down hanno un efficienza maggiore degli step up
se in uscita sono richiesti 1A a 12V il regolatore prenderà 1A a 24V, ovviamente a intervalli, con un duty cicle del 50% circa
per uno step up invece le cose si complicano perchè per avere 1A a 24V serve prendere 2A a 12V, in realtà picchi molto maggiori per brevi periodi e ne conseguono perdite maggiori dato che dipendono dal quadrato della corrente Wpersi=R*I^2
Aggiungici che la curva Resistenza/Corrente di un mosfet è moderaramente sfavorevole per le alte correnti e ti accorgi che il modo più efficiente possibile è quello di far lavorare il circuito in step-down ed il mosfet in conduzione per il maggior tempo possibile (quindi con correnti minori).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
