Originalmente inviato da skyserch A volte leggendo certi post non posso fara a meno di rispondere,
personalmente io non atteccherei mai una lampadina da auto (che tipo?, di quale potenza?) ad una batteria lipo che tra le sue peculiarità ha una bassissima resistenza interna e un alta corrente di scarica.
E vero che ne è passato di tempo da quando studiavo sui libri di elettronica e forse
i testi moderni sono più "dinamici"
P.s.
il caricabbatterie dell'utente, secondo il manuale ha sia il bilanciamento delle celle
che la scarica delle medesime ,
per cui se la batteria non si bilancia ,o è un problema del caricabbatterie (non improbabile) o della batteria. |
La corrente dipende solo dalla potenza della lampada che generalmente è scritta sulla stessa. Una lampadina da 60 w genera una corrente di scarica di circa 5 Ampere con una lipo 3s. Una da 30w scaricherà la lipo 3s con 2,5 Ampere di scarica costanti. Esattamente la stessa cosa che succede quando la lipo viene collegata ad un motore elettrico: genera una corrente in base al carico.
