Originalmente inviato da penelope Ciao a tutti! oggi l
l'ho fatto galleggiare in vasca da bagno, è un po appruato e devo aggiungere 850 gr. di piombo in coda, niente di che...alla fine il peso tatale è di 10,5 kg. il fatto che sono di un paio di millimetri sopra la linea di galleggiamento con due batterie da 6V 12Amp che pesano due kg. ciascuna!! se metto una da 12V 8,5A risparmio un kilo e 330grammi.
CHE FACCIO? Grazie dei consigli che vorrete darmi, visto che non sono molto esperto di navigazione |
Due millimetri sono assolutamente ininfluenti ai fini della navigazione.
E' più importante l'assetto longitudinale, quindi zavorra pure, se possibile ad estrema poppa, per cui è possibile che ti serva meno zavorra.
Per le batterie, è meglio le due da 6V 12A, hai più autonomia e non devi aumentare la zavorra di 1330 gr che risparmi con quella a 12V 8,5A.
Se proprio ci tieni alla linea di galleggiamento, alzala di 2 millimetri.
Tieni presente che qualsiasi nave, immerge più o meno a seconda del carico che imbarca, questo vale anche per il rimorchiatore.
A questo proposito, suggerisco di fare anche le scale di immersione.
Per tua comodità:
http://wpage.unina.it/miranda/Corsi/...arte_prima.pdf
