Vecchio 02 gennaio 07, 15:27   #19 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da lapo92
dimenticavo...a te quanto ti pesa?
Circa 500 gr. con RX e 4 servi da 18 grammi ma senza batterie, motore e regolatore, ipotizzando 70 gr. motore+elica, 100 gr. di batterie e 40 gr. di regolatore (Ho solo quello, col BEC ) saremo sui 750 grammi.
ps non ho utilizzato niente che non avessi già, il motore BL da 47 grammi, da 920 di KV, l' avevo già su un Birdy della Robbe.
NON ho fatto il piano di coda rimovibile, ma l' ho rinforzato con un pezzo di carbonio da 0.5x6x35 messo di taglio, dopo aver fatto un taglio col Cutter e incollato con ciano.
Ho messo 3 perni a snodo sul piano di coda + un pezzo di nastro per cerniere da una parte, non mi fido delle cerniere fatte utilizzando l' Arcel.
Sugli alettoni ho messo il nastro per cerniere nella parte superiore, e in entrambi i casi ho ripassato il nastro stesso con la punta del ferro da Monokote ( o da stiro) ci sì si attacca meglio (provare per credere).
batman non è collegato   Rispondi citando
