daniele
no pultropo non è proprio cosi . cerco di spiegarmi ricavare lo stampo direttamente dalla cappottina originale in plastica è un po piu complicato io ho fatto prima una in resina dall'esterno.e tispiego il xchè la cappottina originale è molto flessibile per poterla utilizzare per ricavare direttamente lo stampo dovresti rinforzarla o almeno riempirla di gesso ecc. però resta il fatto che non hai la certezza che non si deformi. per i distaccanti se vai sui siti dei venditori di resine , troverai tutto quello che ti serve . io do due mani di cera distaccante e una mano di alcool polivinilico. attento però che fino a quando usi come base vetro pvc pet ecc, basta dare cera e vernice distaccante, ma se come base usi legno devi trattarla con due mani di fondo poliuretanico bicomponente . lo trovi nei negozi di vernici per auto .
