Originalmente inviato da milan In coda ho avuto (in passato) brutte sorprese, metterei senz'altro dei futaba .
Sul castor con due soli servi facevo una gara con 300 mah ricaricati alla fine, sul merlo con 6 servi nell'ultima ho ricaricato 1000 mah.
Uso pero' solo 4 nimh Orion AA Ez 2100 che hanno una tensione nominale di 1,25 V piu' alta delle Eneloop, quindi non sento il bisogno della 5 cella anche perchè dalla telemetria vedo la tensione della rx a 4,9 V solo alla fine e non sempre.
Umberto |
La quinta cella non serve perché dal datasheet dei 3150 la tensione di alimentazione è solo 4.8 V.
Io vado di 3150 ed Eneloop 2000 mAh.
