Ciao corsaro, ti rispondo io, per lo stucco basta che vai in ferramenta e chiedi dello stucco da carrozzieri (deve avere o una scatolina oppure un tubetto piccolo di catalizzatore assieme) e la confezione che trovi dovrebbe essere da 250 grammi; non ricordo precisamente ma dovremmo esserci.
Poi in base a quanto catalizzatore ci metti varia il tempo d'indurimento ma okkio in quanto é abbastanza difficile fare le dosi giuste, comunque te ne accorgi quando inizia ad essere non più lavorabile ma in questo caso basta non farne delle quantità industriali che riesci ad addoperarlo tutto.
Ad essicazione avvenuta (io di solito attendo il giorno successivo per essere sicuro) lo puoi carteggiare tranquillamente a secco o bagnato come ti trovi meglio tu.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
