Originalmente inviato da cos000 .........Monto la testa e le pale e qui comincia il divertimento: con lo stick al centro (curva del passo dritta) le pale hanno un'incidenza di 1,3° circa... Ho i tiranti delle pinze al minimo come le porto a 0°?
Io penso che potrei abbassare il piatto fino a che l'angolo non arriva a 0°, faccio bene? |
Si ma devi farlo accorciando in modo uguale (stesso numero di giri degli uniball) i tre tiranti che dal piatto vanno ai servi.
Non devi variare la posizione neutra dei servocomandi che con passo = zero devono restare a 90 gradi.
