muso
dopo aver provato il motore mi sono accorto che l'asse, riportato in alluminio, era storto, per fortuna non quello in acciaio; questo ha significato la necessità di attaccare il motore ad un supporto sporgente dalla parafiamma.
Il motore ha un diametro di 42 mm mentre la parafiamma è di 58 mm ed è circolare, troppo poco spazio per un supporto classico: ho trovato la soluzione progettando un supporto in fibra di vetro con inserti in compensato.
Sto realizzando il pezzo in compensato e polistirene, che poi andrà svuotato per far posto al motore.
Volevo fissare questo supporto con viti dal davanti: questo avrebbe portato il disco a 72 mm, troppo.
Ho pensato di fissarlo facendo una parte posteriore a cilindro che si avvita lateralmente alla parafiamma.
Il disco e la parafiamma vengono ugualmente di 65 mm: un aumento di 8 mm, 4 per parte, rispetto al vecchio progetto.
MARKFAN
Ultima modifica di marcellofanelli : 14 dicembre 16 alle ore 14:24 |
