Originalmente inviato da neo781 Bene, un messaggio davvero "costruttivo"..
quanto al materiale ho tutto disponibile..
non appena metterò mani alle ali seguirò passo passo la descrizione del tuo post e agire di conseguenza dopo aver analizzato bene le parti dell'ala rotta..ma non penso di poter agire solo con ciano...inoltre per vedere se il longherone è a posto dovrò apripre per bene l'ala..a questo punto mi chiedo, non è meglio aprire delle "finestre" nei punti già rotti come hai detto tu, con il dremel.. e riparare ed irrobustire con foglietti di fibra leggeri nei vari punti che necessitano le zone dell'ala per poi ricoprire con balsa e fibra sopra pezzi di polistirolo come tu hai fatto con la spugna? |
no no no. non aprire l'ala
prova a sentire la flessione dell'ala provando (non con troppa forza) a sentire se ci sta un cedimento.
un ala con lognerone spezzato si vede, dato che flette parecchio, compara con quell'altra ala , io sono comunque fiducioso che è sano.
Ho visto una volta un pickup fare retromarcia su una ala di un whak, si è tutta delaminata, ma il longherone era sano.
Analizza bene i vari problemi, crepe , cricche, e delaminazioni, non avere fretta.
Non abusare della spugna, beve resina, e alla fine pesa
La ciano serve SOLO per
appuntare le crepe, e
rilaminare la pelle esterna alla balsetta interna, puoi rilamnianre pure con resina, ma pesa di più, e ci mette parecchio per catalizzare.
La riparazione vera la fai con la resina epossidica da laminazione, nei metodi descritti, ma attenzione che poi ognuno ha i suoi, io con quelli ho già sistemato parecchie ali in questa tecnologia.
Per finire non dispiacerti delle tue ali, sono robuste fidati , e da quello che ho visto ne hanno viste di tutti i colori
, ho visto ali nuove rompersi in modo peggiore al primo botto, magari stallando in atterraggio , e altre ali non farsi quasi niente, cadendo da 30 metri di quota, ogni caduta è una storia a se, ci sono mille parametri, tra cui, inerzie, cinematica, forze centrifuge che possono salvarti, come distruggerti il modello.
Se hai dubbi e domande stiamo qui, vedrai che poi alla fine volerà meglio di prima!
