Originalmente inviato da kritonet Ciao a tutti, finalmente ho collaudato il mio rex600 pro col MB 3.0.8, va benissimo, siccome sono una pippa, ho settato la centralina come principiante, a me sembra fin troppo reattivo anche così.
L'unica cosa che ho notato è che tenendolo in hovering e dando passo (tanto) all'improvviso, l'ely schizza in alto ma scarta la coda a destra quasi di 90° per poi tornare subito al suo posto.
Ho provato ad aumentare il guadagno del gyro dalla radio fino all'80% ma continua a farlo anche se un po' meno.
Cosa devo fare per eliminare questo problema?
Non è importantissimo per me, visto che questi scatti li ho fatti solo per prova e in volo (si fa per dire volo ) faccio solo un po' di traslato per ora.
Grazie a tutti. |
BENVENUTO NEL CLUB!
Ps per il 600e pro il modello deve:
- avere un settaggio perfetto del beastx
- avere un settaggio perfetto della meccanica
- avere un buon settaggio dell'esc
- avere buone batterie
- pesare il meno possibile
- non avere oltre 12 gradi di passo
- girare a 2400 giri
- avere la precompensazione di controcoppia impostata sulla centralina.
in alternativa:
- nessuna precompensazione di controcoppia sulla centralina
- palini da 105mm
con i palini da 105 dopo 4 mesi di volo le pale gli hanno battuto il 5......
meglio sostituire i damper ogni mesetto e mezzo....
