Originalmente inviato da bossa Io sulla mia,con i trascinatori da 17mm,ho notato che ha un bel pò più gioco che con i suoi originali..infatti non li uso più per questo.. tu frank hai notato la stessa cosa?
Effettivamente non c'è una gran differenza da le 2.2 e le 1/8,se non per larghezza..
Come tenuta invece che differenza hai notato tra le 2 tipologie di gomme? |
Il gioco lo elimini mettendo un pezzettino di guaina da 4mm (filo al silicone...delle batterie x intenderci, elimini il rame e la guaina la infili nel cardano originale......poi inserisci l` adattatore con una leggera pressione ed e` hai eliminato il gioco.....se vuoi puoi mettete un rasamento da 1mm tra il cuscinetto e sempre il ttascinatore e quando inserisci la spinetta va giu` cn una certa pressione.....
Per quanto riguarda la tenuta cn le 1/8 migliora di tantissimo xke` puoi usare le mescole i base al tracciato e non solo 1 gomma x tutto.
Considera poi il costo molto piu` basso delle 1/8
