Originalmente inviato da **JU** E' arrivato il motore . 2 settimane di cui 12 giorni in dogana da loro . 17 euro di dazio circa . La confezione è molto curata mi piace molto . L'unica menata è che il nuovo 3800kv a 4 poli monta l'albero da 5mm . Sarà megliore però io ho ordinato uno stock di pignioni da 3mm..... se qualcuno ha dei pignoni nuovi da scambiare . Altra cosa ho visto la porta sensor sul mamba , vuol dire che con un bec diventa sensored ? e ancora come si fissano l'esc e la ricevente all'auto ? con il biadesivo morbido/spugnoso ?
dimenticavo , il firmware è aggiornabile solo a motore già installato ???? (ricevente , batterie ecc..) |
Non serve un bec ma un esc con predisposizione per motori a sensori.
Io, di solito, fisso l'elettronica con velcro ad alta resistenza (quello di plastica).
Per aggiornare il firmware dell'esc basto che lo alimenti con le lipo, non devi collegare motore o altro.
