Originalmente inviato da LelloKid Stesso esc tuo (yge 160) stessi problemi rilevati da un ragazzo del mio campo.
O soft start brusco o faceva in tempo a finire metà lipo
Saremo pirla noi sicuramente, ma fare una procedure più semplice no è ? |
Condivido e aggiungo ...... Italiano no e'....
Ho trovato sul forum vstabi una procedura per la calibrazione del trottle governor sul vbar,
xviii. Calibrate VBar Governor
1. Calibrate Motor Stop
a. TurnonCollectiveControl
b. Raise Motor On Slider until motor turns on – Note
Value
c. Now put that value -12 in Motor Off
d. Now Turn off Collective Control
e. TurnonThrottleHold
f. Raise Throttle to Mid Stick
g. TurnoffThrottlehold
h. If there is a 2 second delay the Motor Stop Value is
too low (-107 as an example).
i. Start increasing Motor Stop by -1 until there is no
delay when switching out of throttle hold.(I ended up with -94)
2. Calibrate Motor Full
b. Go to full throttle on TX(Spool Up)
c. Increase Motor Full until light goes off on YGE indicating Full Throttle(VERY Important). I ended up with 108.
Domani provo.....
