Vecchio 18 marzo 13, 11:43   #11 (permalink)  Top
at-6 harvard
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da viemme Visualizza messaggio
Ho guardato la documentazione Proxxon ed ho trovato due fili in Nickel da taglio: uno diametro 0,2 da utilizzare teso ed uno diametro 0,85 mm modellabile. Ovviamente quello da 0,85 è molto più resistente ma richiede una corrente più elevata per il funzionamento.
Come pensi di utilizzarlo, teso o modellato per riprodurre dei profili?
Comunque sia i trasformatori utilizzati sono sempre nel range dei 12-18 volt per un massimo di 2 ampere, quindi i tuoi sono più che adeguati.
Ora il dubbio è questo: tu parli di trasformatore a doppia uscita. Utilizzi entrambe le uscite od una sola? Prova a collegarne una sola ed eventualmente, in seconda battuta, prova ad "accorciare" il filo.
Se il trasformatore è alimentato e funziona, allora il filo deve scaldare, poco o tanto ma deve scaldare!
RISOLTOOO...finalmente.... ) era il cavo di alimentazione che era interrotto. Me ne sono accorto per culo perche' avevo deciso di accorciarlo e devo avere tagliato pre culo la parte interrotta. Adesso funziona alla grande!!! Fa un bel filo incandescente e taglia da dio. Che spettacolo!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
