Originalmente inviato da mastermide Ciao fabio lo svitol lo uso per pulire tutte le parti meccaniche tipo cuscinetti (non sulle corone) perche cosi elimina tutte le impurita che si sono attaccate durante i vari voli, e poi ci metto o il grasso antigripaggio o l'olio per i fucili che rimane umido a secondo delle parti, per pulire il motore lo puoi pulire con un pennello e con l'alcol, acqua distillata che non crea ossido, o se ben incrostato con del diluente nitro ma quest'ultimo e molto acressivo sulle plastiche e resine quindi dovresti sganciarlo dal eli. Poi un po di compressore questo e il nio metodo per fare manutenzione all eli ciao carmelo |
Ti ringrazio dei consigli, non sapevo che lo svitol andasse bene per la pulizia dei cuscinetti!
