Originalmente inviato da Leopard 111 L'ultimo a farmi tribolare è il gyro ( 401 ) che continua a blincare una volta al secondo ( circa ) e non riesco a farlo inizializzare.
Ho provato a fare come da manuale: spegnere mettere su AVCS e riaccendere, ma....COME SI FA?
Non trovo interruttori o quant'altro con su scritto AVCS!
Scusate l'ignoranza |
Per quanto riguarda il GY 401, la prima cosa che devi fare è assicurarti che l'interruttore DS (quello piccolino che trovi sul gyro a sinistra) sia in posizione on se usi un servo digitale altrimenti lo bruci, dopodiché devi assegnare la regolazione della sensibilità del gyro a uno switch sulla trasmittente (canale 5). Il 401 sotto il 50% di sensibilità lavora in normal e il led rosso sul gyro deve rimanere spento, al di sopra del 50% lavora in AVCS e il led rosso sul gyro deve rimanere accesso fisso!!![/QUOTE]
Ok, ora, visto che il servo è il 9254 digit., ho già messo su on, dalla radio non ho toccato il comando del gyro ne tantomeno modificato la percentuale.
Proverò così grazie mille
