Vecchio 05 febbraio 13, 20:24   #10 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Rastamen81 Visualizza messaggio
buona sera ,anche io ho da poco preso un 600nitro flybar e con quel gyro ,anche se è un ottimo gyro è un pò vecchiotto quindi soffre di queste interferenze(vere e proprie interferenze non il solito ronzio).La soluzione che ho adottato è stata quella di spostarlo in coda(non mi è servita nessuna prolunga,i fili del 401 sono abbastanza lunghi) . il governor io uso quello della futaba e mi è stato spiegato che le curve gas non vanno fatte piatte ,i primi voli li devi fare con il governor spento e settare le curve normalmente come se non usassi il governor esempio:
norm: 0 25 50 75 100
idle 1: 80 60 55 60 80
idle 2: 100 80 60 80 100
una volta provate queste curve, con lo strumento ottico misuri i giri che hai per ogni curva ,infine accendendo il governor setti la percentuale relativa al numero di giri che hai con le curve senza governor.
spero di esserti stato d' aiuto
Ciao grazie dell'aiuto!
Ho appena finito di montare il gyro in coda ed infatti il problema è risolto
Anche io avevo pensato di fare prima una prova senza governor, leggere i giri e poi regolare di conseguenza il governor.
Quindi tu mi confermi che 80% di governor equivalgono a 80% di gas su per giù....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
