Originalmente inviato da Pecetta Quindi tu hai provato quello schema e funziona se realizzato esattamente com'è stato fatto? |
Non ho usato quello schema, ho fatto qualcosa di più semplice, senza diodi né condensatori. C'è una vecchia discussione con lo schema qui sul forum.
Ad ogni modo le resistenze sono solo due.
Originalmente inviato da Pecetta @ Emigrante
Non è che nel tuo mettevi le prime due resistenze girate al contrario (una o tutte e due)?
So che le resistenze vengono messe capovolte, in particolari schemi aumentano la corrente anziché diminuirla... o forse invece annullano la loro stessa utilità verso lo schema... beh! |
Questa mi giunge nuova.
Le resistenze non hanno polarità, altrimenti il produttore indicherebbe il polo positivo (come avviene per gli elettrolitici).
Fonte della informazione?
