Originalmente inviato da Raziel Ciao!!
È successa la stessa cosa anche a me, nel mio caso, e credo anche nel tuo, era la colla del ferodo che, a causa dello sbalzo termico, ha ceduto.
Il fatto è che smontando sembra incollato, dato che comunque il ferodo è ben incastrato alla campana, ma se sforzi un poco probabilmente noterai che si stacca. Io l'ho riattaccato con bicomponente e via.
Speriamo sia quello il motivo! |
Bene, una cosa in più da verificare, spero tu abbia ragione perchè anche l'unidirezionale sembra lavorare bene, infatti girando la corona da un lato gira libera mentre dall'altro fa girare le pale, quindi lavora correttamente.
Quindi, o il motore si è avviato in senso contrario per ben 2 volte consecutive, o il ferodo si sta staccando dalla campana.
Ora scendo in garage a verificare il ferodo...
