Originalmente inviato da laser02 Nessun switch inverted fligth, quando lo metti in rovescio devi dare passo negativo tirando verso il basso lo stick del gas/passo per sostenere il modello, se dai ciclico in avanti (picchia) e sei in rovescio il modello alza la prua, se dai ciclico indietro (cabra) il modello ....picchia...il ciclico laterale invece resta invariato finché sei con la coda verso di te. |
Potrei farti altre domande...cmq per adesso mi fermo qui....non avendo un heli che fa il 3D...le nozioni che hai ben spiegato...non potranno essere messe in pratica fino ad allora...grazie di tutto ciao...
