Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 17 novembre 12, 01:25   #1857 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Non è un problema di batterie il tuo ma di settaggi dell'ely, anche con le originali o le nanotech che sono pure più scadenti si flippa senza problemi.
Controlla i soliti parametri di escursione delle pale in modo da avere la stessa tra sopra e sotto e assicurati di avere 0° al 50% dello stick, poi....
....allenati!
Oggi avevo ridotto gli exp da -40 a -30 (un pò più reattivo) infatti riuscivo meglio a girarlo, domani vorrei provare a ridurre ancora di 10 ma già così è abbastanza reattivo per iniziare a tenerlo in rovescio.
I parametri di escursione li controllo ogni 4-5 crash, se piego le pale nella stessa direzione non stanno sullo stesso piano e se svito il link posteriore per livellarle l'eli poi è picchiato in volo e fuori tracking, quindi devo volare con una manina a zero pitch con metà gas e l'altra no anche se di poco, le manine hanno preso un gioco ruotandole a mano, è la parte superiore del piatto dove sono connessi i link in plastica, non so se c'era anche prima di tanti crash ma comunque vola bene e stranamente è sparito anche lo scondinzolio
braniac non è collegato   Rispondi citando
