Originalmente inviato da magrinsi Originalmente inviato da pil44
ciao cosa vuol dire trimmata??
suppongo che tagli le estremità.....
si e rastremo la parte finale ribilanciando il tutto
come fai??
la metti su un tornio e la tagli??... monto su un mozzo l'elica e poi facendola girare con un motore avvicino un tampone con carta abrasiva fine fino a misura desiderata
una domanda...ho delle eliche graupner cam prop veramente sbilanciate.....si può tagliare una estremità per bilanciare il peso oppure meglio grattare la superficie?? Lascerei le estremita' come sono e scarterei (poco e stando attenti a non variare il profilo) la pala + pesa ... se non basta proverei a appesantire con della resina da laminazione quella + leggera (prima devi irruvidire con carta 1000).
per le ogive...mp jet non fà nulla?? Si mi sembra proprio di si |
ieri sera con il nuovo bilanciatore di eliche ho accorciato una elica anche io.....
una graupner cam prop 6,5 x 6,5 ridotta a 5,2 x 6,5
sabato pomeriggio la provo sul funjet che attualmente monta una 6x6
vediamo se si vede la differenza.....
cosa mi devo aspettare??
ho provato a bilanciare le eliche mettendo colla sulla parte leggera...( però sono pigro e ho messo cianoacrilato carteggiando prima la superficie della elica per aumentare la presa della colla....mettevo la goccia e poi con un pezzo di carta lucida la spalmavo......) il risultato non mi sembra male....solo il volo però darà verdetto definitivo...
