Ultime news:
ho dato una stuccata generale con resina + microballoons a tutta la fusoliera...così per stare sicuro. Il peso aggiunto è veramente trascurabile, però c'è da carteggiare carteggiare carteggiare...uff... insomma manca un po' la finitura della fusoliera, che continuerò con stucco da carrozziere leggero.
Ho trovato un modo interessante per rivestire tutti gli aerei, che non sporca, non richiede l'acquisto di vernici (né in bomboletta né x aerografo) e soprattutto economico. Certo non è il massimo per la leggerezza ma .... facendo 2 conti ci si sta dentro alla grande! Si tratta delle pellicole autoadesive per il car-wapping , ovvero quel processo che permette di ricoprire le auto con una pellicola adesiva e termoformabile e renderle opache/ "carbonate"/ di qualsiasi colore e effetto si voglia. Per mia fortuna le ho trovate in un supermercato cinese ...veramente a buon prezzo !!! Altro che oracover e simili! Sono sicuramente d'effetto, costano poco e durano tanto... Per ora ci ho rivestito la capottina in polistirene. E resterà così:
Il resto dell'aereo (ali comprese) sarà carbonio nero con strisce arancione sulle ali (superficie superiore) e altri particolari simili; l'intradosso delle ali sarà arancione.
Ora la cosa interessante: tale pellicola pesa un po'...circa 160g/mq senza il supporto alla quale è incollata ovviamente. Per rivestire l'aereo intero me ne servono quasi 0.5 mq, per un totale di 80g aggiunti. contando che attualmente sono attualmente a 270g (+30 di fibra per le ali) sicuramente non posso lamentarmi... approvato!
'fanbagno alle vernici, alla puzza, ai fondi, agli stucchi, ai vicini e i familiari che si lamentano...
Questa sera farò i canali per i fili dei servi e li ricoprirò con depron o balsa che porterò a filo (che non voglia) e poi fibrerò le ali....così domani potrò cominciare a realizzare gli elevoni e a rivestire anche quelle
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
