Originalmente inviato da supercougar82 io se un giorno farò l'acquarama penso di fare lo scafo in resina e poi rivestirlo in fasciame o impiallicciatura.. o tipo il primo faciame farlo in balsa poi resinare con tessuto e poi mettere impiallicciato..
non ho mai sopportato i listelli..
ciao emanuele |
Non per farmi gli affari tuoi, ma se lo farai come quello vero avrai più soddisfazione e, forse meno lavoro:
Una volta montato lo scheletro, ricavi una dima in cartoncino della fiancata e del fondo; riporti su compensato sottilissimo e ne ricavi due-tre pezzi per fiancata e fondo.
Incolli la prima e subito le successive, tenendole in posizione con morsette e chiodini sottili.
Con la colla asciutta avrai ricavato un struttura "lamellare", esattamente come l'originale.
PS:I cantieri Riva ricavavano il fasciame lamellare su stampi che rispecchiavano fedelmente le linee dello scafo.
Erano quindi in grado di spedire le fiancate (ai servizi Riva ) per sostituire quelle danneggiate.
