Originalmente inviato da sescot Pare, pare, che il tarot zyx, sia meglio, ma da settare sia più complicato e necessita di pc. O di centralina dedicata. Entrambi, sistema e scatoletta, comunque costano meno del solo microbeast (senza chiavetta per aggiornare). |
concordo in toto (avendoli entrambi).
Il Tarot è facile da settare anche solo da radio, e con quel setup voli subito e senza grossi problemi. se vuoi essere fine il cavetto per pc (3 ) va benissimo ma serve il pc con te. Io ho preso la centralina (32) e con una spesa totale di 35+3+32 = 70 ho tutto, contro gli oltre 100 del solo beastx, senza null'altro.
Io non trovo differenze tra idue se non sulle piro dove è meglio Beastx e settabilità sul campo senza accessori, ma per il resto mi piace più il tarot!. però sul trex 600 N ho messo il beastx!!! e non lo cambio!
fai te!
