Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 09 ottobre 12, 21:18   #824 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
ciao a tutti
recentemente ho preso il nano anche io.
Già dall'inizio e quindi senza crash ha fatto il difetto:
passando subito dal normal al idle up (con radio dx4) il modello perde la coda e ruota in senso orario.
Se invece aspetto un po' e faccio calare un po' la batteria và bene
usandolo con la dx6 riesco a non farglielo fare se tengo i giri più bassi (lo farebbe anche in normal con la curva del throttle alta)
a qualcuno è già capitato?
chiaramente non è un problema del motore di coda perchè sennò il modello ruoterebbe in senso antiorario..
idee e consigli?..
ho già bilanciato le pale e messo gli or..
Gli spinotti , sulla centralina , sono correttamente posizionati /inseriti ?
Da qualche parte i fili della coda hanno perso la smaltatura di copertura ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
