Originalmente inviato da Avistar Le ali si innestano dentro la fusoliera! se il tuo dubbio è come si tengono unite tra loro... ho ovalizzato leggermente le estremità dei porta-baionetta in alluminio.
Quando la baionetta di carbonio entra si blocca nel porta baionetta... naturalmente tirandole via si sfilano ma nel volo non penso sia applicata una forza del genere!
Tu lo hai realizzato ? quanto pesa il tuo in ODV ? |
Il mio pesa circa 600 grammi; tutto come progetto salvo l'ala divisibile con baio 6 mm vtr e fodero 8mm alluminio.
Ho appena irrobustito l'unione del quota con la fuso ed ora vetrifico anche i primi dieci cm delle ali, che per come atterro io...
