Discussione: Problema coda !!!!
Vecchio 19 settembre 12, 15:07   #1 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da rllava Visualizza messaggio
Ciao a tutti possiedo un t rex 600 nitro da un paio di mesi, fortunatamente ci faccio un traslato abbastanza tranquillo.
Ora vorrei cominciare un pò di manovre un pò più piccanti.
Il mio "PROBLEMA" è che l'ely mi effettua il 360° con la coda troppo lento, ma VERAMENTE troppo!!!
La corsa del servo è arrivata
Il limite del giro è al massimo
Giri del motore 1850 circa.
Sono alle prime armi e vorrei chiedevi un aiuto per risolvere questo problema della coda.
Grazie a tutti
Riccardo & Socio !!!!
Controlla che non hai impostato il D/R sulla radio, in caso negativo fai così:
Prendi la radio, vai nel menù corsa servi, trova il canale della coda e aumenta del 20% circa la corsa del servo in entrambe le direzioni, sx e dx poi vedi come và, se basta ok altrimenti aumenta ancora un'pò!!!
La corsa del servo di coda nella radio aumenta o diminuisce la velocità di piroetta e non và a ad intaccare assolutamente la corsa effettiva (fine corsa) già impostati nel gyro.
modificando quel valore sulla radio, modifichi solamente la velocità di piroetta
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
