Discussione: Aiuto Motore Hacker
Vecchio 18 settembre 12, 21:56   #5 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ho provato a dare un occhiata alle discussioni.
Quello che non mi è chiaro e che ad occhio sembra che l'avvolgimento è rovinato, però quando effettuo la prova con il tester (modalità ohm) sulle 3 coppie di fasi, tutte funzionano perchè danno un valore di resistenza che è praticamente identico.
E' possibile?
potrebbe essersi rotto solo una parte dell'avvolgimento ( avvolgimento in multifilare, ovvero con piu' conduttori in parallelo di basso diametro per poter riempire meglio lecave), o, magari, solo una "escorazione " dell'isolante.
nel primo caso, cioe se vedi qualche filo spezzato, allora o tenti il riavvolgimento, o mandi in hacker che, con "modica " spesa, te lo cambia. nel secondo caso, un po di vernice isolante da trasformatori...
"W la gnocca "
