Originalmente inviato da redaniel Dimenticavo, in coda un servo standard ci sta a meraviglia, e del resto nelle istruzioni lo richiede per ultimare il modello. Il 5077 consigliatomi da Doc e da altri, penso sia un buon compromesso fra peso/coppia. L'antenna della ricevente la installerei esterna alla fuso, tirata fino al direzionale, e quello che avanza libero sotto il quota. In questa maniera eviterei la "schermatura" eventuale dei cavetti, cavi e barettine varie. Naturalmente per scongiurare un po' il problema interferenze usero' una Multiplex IPD 7ch Synth.
Ciaps, Red
P.S. Venerdi' sera, non importa se brontoleranno, ma Gio dobbiamo parlarne almeno per 20 minuti!!!!!   |
metti un bel economico eaffidabile futaba 3001 , l' antenna mettila pure in fusoliera con tubetto ricavato dalla guaina esterna del cavo sat o antifurto , vai tranquillo che problemi non ne hai , fuori fa schifo e fai presto a strapparla ok per la multiplex
