Vecchio 08 settembre 12, 10:11   #20 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Grazie a tutti, oggi direi che si replica...
Il profilo alare personalmente non l'ho mai utilizzato, questo mi è stato consigliato tempo fa dal Grande Capo, devo dire che si comporta moooltoo bene, ieri era presente sul pendio il grandissimo amico Herry, con un modello prettamente termico , classico galleggione da 4 mt di A.A , volutamente entravamo nella stessa termica per comparare il rendimento dei ns due modelli, risultato? Io fra i due se non salivo di più ci mancava poco, in ogni caso girando in lungo e in largo, l'Alcione era quasi sempre più alto; boh?
DATI TECNICI:
Apertura alare : 3.500 mm.
Lunghezza :1.650 mm.
Profilo alare : HN 974 a tutta lunghezza con 0,5 ° di svergolamento all'estremità
Superficie alare : 81 dmq
Peso : 4.100 gr
carico alare = 50 gr. per dmq
Vi lascio con altre foto, nella prima se guardate si vede il taglio che mi hanno fatto, arriva fino contro all'orecchio, infatti unico problema, mi hanno tagliato il muscolo della mandibola, ora la bocca mi si apre solo di un paio di cm. col tempo dovrebbe migliorare, ma se questo è il prezzo da pagare mi sta bene, visto che poteva andare molto ma molto peggio
Ciao!!!
Ultima modifica di Cornia : 26 gennaio 15 alle ore 00:08
Cornia non è collegato   Rispondi citando
