Originalmente inviato da neo781 allora ho installato con non pochi problemi questi benedetti retrattili elettrici...albero da 5mm per i posteriori ridotti a 3 per usare le gambe originali...il tutto sembra abbastanza forte...
carrello anteriore ho preso questo da 4 mm per poterlo usare con il servo e renderlo direzionabile ma non capisco proprio come fare...mi sa che non si può mettere nel F86 ormai assemblato. è giusto? che soluzioni avete adottato? Flug? |
Il servo và collegato allo snodo presente sul meccanismo che ruota quando si apre/chiude il retrattile, il servo lo posizioni di fianco al meccanismo ma abbastanza vicino da non avere problemi di giochi oppure lo fai rotante di 90° come quello della foto. Un altro sistema è quello di fare il pull-pull........
