Originalmente inviato da Marco Iannarelli certo che è davvero difficile capire il difetto così da "tastiera".
Avanzo altre ipotesi:
- problemi radio
- la radio è alimentata dal BEC di un regolatore(A) o da pilette esterne( ?
(A) è uno solo dei due regolatori che alimenta la RX?
L'amperaggio del BEC è sufficiente per l'assorbmento del servo (che chiami "una bestia")?
( sono buone? o un elemento "andato" mette in crisi il pacco sotto assorbimento?
Sono 4 o 5 elementi? di solito meglio 5.
- ho visto dal video che uso molto il gas a scatti, i regolatori potrebbero scaldaer e se uno dei due esita un attimo o va in protezione per un attimo si ferma un motore.
vedi un attimo 'ste cose... |
Ciao Marco! come ho scritto sul forum di rcracingboat ho risolto in buona parte il il problema. ho spostato i pesi più indietro possibile, portando il baricentro al 29%, e ho abbassato di qualche grado gli assi.. lo vedo ancora un pò bagnato in corsa ma quello penso sia un problema dei motori che più di tanto non spingono.. con eliche da 51 non supero gli 87 kmh
La ricevente è alimentata da un pacco batterie esterno a 5 celle (6V) da 1700 mAh.. a bordo ho un tester, oltre al sensore voltaggio sulla telemetria, e non ci sono elementi andati
