Discussione: [AC 2013] N°20 - Dc-3
Vecchio 23 agosto 12, 22:42   #10 (permalink)  Top
fedefritz
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da rl70522 Visualizza messaggio
1) l'oracover si incolla con il calore? non si scioglie il depron se è richiesto una temperatura elevata? (scusa pe rla domanda sciocca ma non l'ho mai usato; tempo addietro, per modelli in balsa usavo una pellicola che aderiva alla balsa pasandoci sopra il ferro da stiro non troppo caldo e potevi eliminare le grinze aumentando la temperatura del ferro ma senza toccare la pellicola
Io non ho avuto un'esperienza particolarmente positiva con l'oracover su depron.
Al massimo puoi stare sui 120 gradi, oltre rovini il depron.
A quella temperatura l'oracover si incolla perfettamente ma si ritrae poco.
Mi è capitato di stenderlo perfettamente e poi vederlo fare bolle o piccole grinze man mano che si raffreddava.
Non sono mai riuscito ad ottenere una superficie completamente liscia.
fedefritz non è collegato   Rispondi citando
