Originalmente inviato da francescom1 Salve a tutti ho un mcpx v2 da 2 gg e dopo vari crash e swashplate sostituito riesco a fare hovering fino alla scarica della batteria! Ma durante l'hovering noto che la coda vibra a destra e sinistra e non è stabile! Come posso risolvere questo problema?  |
Originalmente inviato da nax77 Ho avuto lo stesso problema. Ma ho riscontrato la rottura del main gear. Tuttavia ho in ordine albero, ingranaggio e spindle.
Mi dite per cortesia dove posso trovare la coda in carbonio pieno???
Grazie Grazie... |
Il
v2 ( a differenza dal V1 ) se ha un accoppiamento " duro " tra Main gear ( lipo spompa pure fa la sua !!!) e motore determina una vibrazione di coda !!!
Basta provare con una lipo piu ' gagliarda e scompare la vibrazione di coda ....
Meglio trovare un Main gear piu ' " rodato " e scompare
...spesso e' quindi inutile aumentare i fissaggi elastici della centralina per ridurre le vibrazione giro negative alla piu ' sensibile centralina V2 .
Comunque con l" uso anche un Main gear " duro " si ammorbidisce e passano le vibrazioni alla coda del V2
PS : IMHO un Main gear troppo " duro " non fa partire in rotazione subito il motore e rischia , per surriscaldamento nella primissima fase di rotazione , di abbreviare la già breve vita del Main brushed del Mcpx
