Vecchio 04 ottobre 06, 11:45   #11 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Castor
Infatti e' cosi'....
Sto controllando tutto.
Anche che il carb si apra nela direzione giusta!!!
Il Gyro corregge bene ho controllato anche quello...
Mi sono fatto 2 impostazione per l'esponenziale e 3 curve del gas Norm Iddle1 e idle2.
La iddle 1 tiene il motore al minimo nonostante venga variato il passo collettivo...Mi puo' tornare utile alla prima accenzione.
La norm ha una curva che segue il passo partendo dal minimo.
La iddle2 segue il passo ma anche con incidenza -2 tiene il motore allegrotto.
Ora mi voglio costruire un ancoraggio per l'ely che mi permetta di fare qualche prova senza aver paura che si stacchi da terra...
Pero' vorrei dare a quest'ancoraggio un paio di cm di gioco(tra ancoraggio e pattini) in maniera da vedere se l'ely riesce a decollare e per poter capire se tende a staccarsi da terra senza inclinarsi da nessuna parte....
A proposito...
Ho notato che non c'e' il filtro dell'aria sul carb!!!
Ne devo mettere uno?
Cas
bene i settaggi....non ti fare un ancoraggio....comperati o fatti l'elytrainer...che non è altro che 2 stecche di legno o di carbonio, più larghe delle pale fissate a croce, con alle estremità delle palline di plastica, fissi l'aggeggio sotto ai pattini d'atterraggio e inizi con questo, altra soluzione è comperare nei negozi di giocattoli un ula-op, che è un cerchio di plastica rotondo, oppure comperati l'apposito elytrainer in qualche negozio, costa pochi euro ma ti risparma tanti sodini all'inizio....si ripaga, il problema maggiore da principiante è che potresti ribaltare l'ely, e quest'acrocco impedisce propio questo, io sono andato avanti per 6 mesi con l'elytrainer, e non ho mai spaccato nulla, poi quando l'ho tolto...mi è sembrato di tornare a quando avevo tolto le rotelline alla bicicletta...hihhi nessuno usa filtri sul carburatore....quindi...non cercarti rogne...
non è che ora passi più tempo con l'ely che con la ragazza...okkio che diventa gelosa....hihii che ne dice dell' acrocco...??? comincia a credere che volerà...hihihi????
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 04 ottobre 06 alle ore 11:49
garbo non è collegato   Rispondi citando
