Originalmente inviato da Max Scagnetti bene! allora prima modifica....tu hai le eliche che ruotando uno l'opposto dell'altra...espandono il flusso dell'acqua ai rispettivi esterni...togliendola al timone pero! inverti i sensi di rotazione dei motori..e ovviamente scambia le eliche...fai in modo che le eliche ruotino verso l'interno....prova e vedi...e ricorda come virava prima.
seconda modifica...
Timone troppo vicino allo specchio di poppa e troppo laterale alle eliche....fatti un "ciocco" di legno anche provvisorio....che spessori il bracket timone dallo specchio di poppa quanto basti che l'inizio lama sia a 1-2 cm rispetto la fine dell'elica (guardandolo lateralmente) durante questa prova....unica variante UNICA quella delle eliche con il flusso verso l'interno...oppure verso l'esterno..in base al comportamento e a come ti piace cosi' lasci.
Terza modifica...da farsi solo quando hai le idee CHIARISSIME della situazione...
Sposta i pesi all'indietro....cerca di stare sul 28%-30% come C.G.
Fai una cosa alla volta come ti ho detto altrimenti si va solo matti!
All'ultimo..se dovesse andare tutto a puttane ci mettiamo a guardare il disegno degli scaponi...mo lasciamo sta!
Il servo va benissimo! lo uso sia sull'Hydro che sul Mono e ce' un lavoro tosto che fa tranquillamente.
Ciaoo |
Il centro di gravità è già al 30%! provo intanto a invertire il senso di rotazione dei motori e rispettive eliche! il fatto che fuori dall'acqua mollando il gas un motore giri più tempo dell'altro non può influire? anche qui cosa si potrebbe fare?
