Originalmente inviato da fdesign L'unico motivo per cui potrebbero essere uscite è che tu non avessi completamente eliminato tutta l'aria e la stessa riscaldandosi con la reazione chimica della catalisi. Sono certo che avevi delle zone, in corrispondenza delle bolle e probabilmente non solo, dove il supporto era asciutto.
Problema che con il 27 gr non hai quasi certamente perché usi più resina. Considera che a mano così dovresti avere una proporzione di circa il 42-47% di resina nei confronti del tessuto. Ovviamente se fai il vuoto le bolle non ci sono e la resina scende al 32-38% |
quindi non ci resta che provare a spennellare prima la superficie e poi laminare il tessuto da 210gr che quindi, va sempre messo per prima. A breve lamineremo il lato inferiore e vedremo i risultati...si il vuoto è il nostro prossimo traguardo in effetti. Per il momento ringrazio!
