Vecchio 23 giugno 12, 16:34   #11 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da H500DEFENDER Visualizza messaggio
Per quanto riguarda gli end point ho sistemato tutto,l'unica cosa è che mentre facevo le regolazioni sugli alettoni un servo si è posiazionato al centro ed è rimasto inchiodato lì. Anche staccano l'alimentazione non riesco a sbloccarlo
Sicuro che hai compreso bene cio' che intendevo per "settare gli endpoints"?
Non mi riferisco alla fase in cui dici al servo dove andare (che e' la fase in cui setti sia canale che socket). Mi riferisco alla fase in cui insegni al powerbox che dati gli arrivano dalla radio (ossia la fase con canale+reset). E' importante comprendere questa parte della programmazione, che non e' proprio ovvia ne' immediata, altrimenti rischi pasticci, oltre che mal di testa come quello che descrivi di servi che non fanno quello che devono. E' fondamentale fare propriamente questo step su tutti i canali, considerando gli endpoint massimi che la radio manda (considerate tutte le miscelazioni, etc) indipendentemente da come setterai il travel del servo alla fine.
Guardati bene quello che ho scritto riguardo alla fase di "reset" del canale e quello che dice il manuale, vedrai che se fai giusto quello non avrai problemi (compreso cio' che dici del servo inchiodato al centro). Capito' anche a me e mi ci e' voluto un po' per capirlo, non e' per nulla immediato.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
