Vecchio 01 maggio 12, 20:52   #10 (permalink)  Top
pino195745
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Pentapale
Ciao a tutti
Ma l'anticipo del pentapale nn va aggiustato meccanicamente tenendo una pala retta lungo la coda,
tutte le 5 aste del rinvio dritte, a questo punto ruotando il trascinatore di un 1/4 di giro, e dando cabra e picchia la pala nn dovrebbe fare alcun movimento e giusto? "
Rifletti............
Tenendo per assodato e incontrovertibile che si deve dare un anticipo di 90° al piatto .Se fai come dici tu la pala si muoverà perchè il comando sarà 1/4 di giro avanti non per l'effetto cabra ma per il comando alettone . ( c'è differenza tra gli effetti dei comandi con mixer hiller e flybarless )
Ma si muoverà anche se metti la pala 1/4 di giro indietro rispetto al piatto perchè avrà l'influenza del cabra /picchia.
La cosa assolutamente da verificare è che :
ponendo l'elicottero con la prua a Nord ed un link del piatto a Nord , la pala a lui (link ) collegato deve essere ad ovest in caso di rotazione oraria , ad est in antiorario .
Tutto qui
I link vanno dimensionati sulla distanza pala - piatto anticipato di 90°
Se hai un FBL che ti permette l'anticipo elettronico allora metti pala e piatto paralleli e li colleghi con il link perfettamente verticale.
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
