Vecchio 22 aprile 12, 10:47   #9 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dubbio:
Supponiamo che per errore tiro l'hold in volo. Riparte col soft start.
C'è una funzione: "autorotation enable" da spuntare o meno, e c'è "motor start power".
Considerando che ho il ritardo gas attivo sulla radio, perchè su alcuni modelli da idle 1 a 2 strappava troppo (altri esc), come posso settare in modo che, se tiro l'hold, quando lo rimetto on il motore non impieghi "troppo" tempo a riprendere i giri?
Grazie!
Ciao Sescot, allora ho anche io 2 ESC Castle e credo di aver capito che se vuoi una ripresa veloce dopo aver tirato l'Hold devi spuntare AUTOROTATION e mettere un valore di Initial Spool Up alto.
Praticamente:
Initial Spool Up indica il tempo che deve impiegare per arrivare in Governor iniziando da 0 motore staccato.
Head Change Speed Rate indica il tempo che deve impiegare nel cambio di giri per raggiungere la nuova soglia es. da Idle1 a Idle2, ecc. quindi con motore già in movimento.
Start Motor Power nella voce Motor indica il tempo che deve impiegare per l'avvio motore da fermo.
Ringrazio se qualcuno mi da conferma.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
